[RAPORT] Dołozyłem klimę do auta....
  • chester121
    • 1053
    #26
    neck99, w kwesti formalnej ja mialem taka klime fabrycznie i nie bylo zadnego czujnika!!!!
    ten czujnik o ktorym mowisz jest to czujnik naslonecznienia
    i on dziala tylko w climatronicu, juz tlumacze jak dziala
    jesli nastawisz na klimatronicu temp 20stC to czujnik bedzie utrzymywal ja ale jesli drugi czujnik (naslonecznienia) pokaze ze jest duze naslonecznienie wtedy temp odczuwalna bedzie wieksza i klimatronic zaczyna dodatkowo ochladzac kabine, najczesciej puszczajac powietrze przez przednie kratki (jesli slonca nie ma powietrze puszczane jest na nogi)
    takze widziesz czujnikw manualnej do niczego by sie nie przydal (bo w manualnej nie ma komputerka ktory steruje powietrzem) tam jak ustawisz na zimne to leci zimne nie wazne czy bedize slonce czy deszcz
    • neck99
      • 1326
      #27
      chester121, ja wiem do czego on jest .. i nie upieram sie jak głupi osioł ze powinien być. Poprostu widziałem go w manualu. I dlatego zasugerowałem ze powinien być. Moze to była tylko atrapa albo inna kratka. Nie wiem nie wnikam.. Dlateo zapytałem kolege czy taki czujnik dostał i tyle :wink:
      OII 2.0 TDI BKD 140 PD Elegance+ @182KM/408NM F O T K I
      SII 2.0 TDI CFGB 170 CR Platinium+ F O T K I
      • b-bar01
        • 985
        • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
        #28
        zgadza się.
        manual to klima czysto mechaniczna i jak się ją wł. to zawsze działa na full.
        temp. reguluje się pokrętłem od ogrzewania, czyli schłodzone powietrze jest podgrzewane przez nagrzewnicę. tak na marginesie, moja O1 była ściągnięta ze Szkocji i też ma czujnik nasłonecznienia tylko dla tego że taką założyli mi dechę z wersji kontynentalnej. czujnik nie jest do niczego podłączony, zatyka tylko pięknie otwór w przedniej kratce
        • neck99
          • 1326
          #29
          b-bar01,
          • RomanS
            • 804
            #30
            Zamieszczone przez neck99
            Pewnie tak właśnie było :wink:
            Zamieszczone przez b-bar01
            To by dodatkowo potwierdzało.
            • neck99
              • 1326
              #31
              RomanS, no i spoko :wink:
              • Qulek
                • 1630
                Ja w manualu zadnych cypelków tam nie mam :P
                Było O1 jest O3
                • RomanS
                  • 804
                  #33
                  RomanS, no i spoko
                  Pewnie, że tak
                  • neck99
                    • 1326
                    #34
                    Zamieszczone przez Qulek
                    To ci w ASO ukradli :fuck1
                    Zarcik of corse Qulek, :jump:
                    RomanS,
                    • Alberto
                      • 202
                      #35
                      Hej chester 121 ile dałeś za przerobienie manualnej na climatronic dużo to trzeba zmieniać.
                      • Qulek
                        • 1630
                        To ci w ASO ukradli
                        A to małe ch***jki to im kaze sobie auto wymienic :P mimo ze po gwarancji jest :P to powiem ze wada ukryta :lol: :lol: :lol: : : :
                        neck99, PEACE
                        Było O1 jest O3
                        • chester121
                          • 1053
                          #37
                          Alberto, jakies 1600zl brutto
                          robota zajela mu ponad pol dnia ale robil to bardzo dokladnie!!!
                          co do zmiany to wymienia sie tylko srodek (wszystko w komorze silnika zostaje takie samo)
                          czyli caly ten zespol klap gdzie jest nagrzewnica, wentylator itp, no i sam panel kimatronica, aha no i ta ramka zeby pasowala do klimatronica
                          czyli w sumie 3 rzeczy, daje rok gwarancji, jednym slowem polecam teraz nie wyobrazam sobie jazdy z klima manualna
                          • Golfista
                            • 183
                            #38
                            Zamieszczone przez chester121
                            Przestań !!!! :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :diabelski_usmiech :lol: :lol: :lol: :lol:
                            [ Dodano: Sro 02 Maj, 07 10:08 ]
                            - masz jeden wiatrak czy zmieniali obudowe i dali dwa wiatraki ?
                            Mam 2
                            - sprawdz czy dali sterownik wiatraków czy zmostkowali i teraz zawsze sie beda krecić 2 wiatraki co nie jest wskazane. Sterownik bedzie na jednej podłużnic taki czarny z białym
                            Sprawdzę
                            - sprawdz czy zmienili na oryginalny czy dali zwykły wąż do wspomagania ukłdau kierowniczego. ten idący z przekładni do pompy. Powinien być metalowy rurkowy
                            Gdzie dokładnie , po której stronie? OD góry będzie widac?
                            - co z rozrządem ? wymieniałeś pasek ? czy włozyli stary pasek ? Bo zeby wpakować łape silnika trzymająca sprezarke klimy trzeba wymienić łape silnika na której jest rozrzad więc musza go demontować. A raczej zdemontowanego rozrządu se nie powinno wkładac ponownie. Przynajmniej wypada pasek zmienić. - chyba ze pozeźbili i wpakowali gdzieś indziej.
                            Pasek jest stary. Nie wiem, czy to otwierali.
                            Napisałem maila.
                            - dali czunjnikl nasłonecznienia ? jest w kratce w podszybiu powinienieś widzieć ze sie zmieniła ta kratka co jest nawiew na szybe tam powinien wystawać taki czarny cypelek - pewnie olali
                            Przy manualu nie ma tego czujnika. Pytałem w ASO.
                            Mozesz zrobic fotki albo zobacz te miejsca o których napiałem.
                            Sprobuję dziś wieczorem.
                            [ Dodano: Sro 02 Maj, 07 10:10 ]
                            Zamieszczone przez marcind
                            Golfista, rozumiem ze klima dziala prawidlowo i jestes zadowolony, szkoda ze nie udalo sie spotkac!! :roll:
                            Szkoda. Miasto jest bardzo urokliwe i na pewno tam wrócę.
                            Kawa w Rande_vous - ODLOT : : : :
                            [ Dodano: Sro 02 Maj, 07 10:13 ]
                            Zamieszczone przez koja86
                            Golfista, założyłeś w tej cenie manuala czy climatronik?
                            Manual.
                            Automat 600 zł drożej.
                            Nie miałem ani czasu (bo to jeden dzień dłużej) ani kasy.
                            Do tego doszedł by hotel i żarcie - czyli kolejne 200 zł.
                            [ Dodano: Sro 02 Maj, 07 10:14 ]
                            Zamieszczone przez jlupino
                            No własnie,a tak z ciekawosci -czy sie da,jezeli tak to czy warto przerabiać manuala na climatronica.Moze ktoś wie lub to robił?
                            Przerabiac chyba warto jak masz kase i chcesz auto zostawić na dłużej.
                            To kosztuje tam 1600 zł.
                            Ale ogólnie jakbym miał czas i kase to załozyłbym od razu automat...
                            Jazda jest zupełnie inna.
                            Nastawisz i masz w d....
                            A tu musisz niestety wcisnąc, pokręcić.
                            ALe taka ekonomia.... Jak by była kasa to bym od razu kupił w salonie....
                            Pozdrawiam Bartek.
                            Current: Honda Civic
                            Ex: O1
                            • marcind
                              • 438
                              #39
                              Zamieszczone przez Golfista
                              Ciesze sie, moze wtedy uda sie spotkac...
                              Powiem szczerze ze jeszcze tam nie pilem kawy, zawsze tam jakies jedzonko i piwko biore... :roll:
                              Passat 2.0 TDI, 140 KM, 2007, Comfortline
                              mam nadzieję, że będzie równie dobry co octavia...
                              • Janusz
                                • 598
                                #40
                                tez mam manualna i nie ma zadnego czujnika wew , we wtrorek po weekendzie jade na maly przeglad
                                • Golfista
                                  • 183
                                  #41
                                  Pan Tomek przysłał odpowiedzi.
                                  Zdjecia wkleje wieczorem, bo net umarł w domu...
                                  Cytuje mail.
                                  d1 zmienili obudowe i sa dwa wiatraki
                                  > ad2 dali sterownik, jest na podłużnicy, nic nie mostkowali
                                  > ad3 wąż od wspomagania został ten sam, jest na tyle elastyczny ze zniana
                                  > miejsca położenia pompy mu nie przeszkadza
                                  > ad 4 łapa od odsprzętu jest wynieniona, rozrzad ustawiony identycznie jak
                                  > był, ten kto twierdzi ze trzaba zmieniac pasek czy cokolwiek innego przy
                                  > rozbieraniu rozrzadu delikatnie mówiąc się nie zna...
                                  > ad5 czujnik nasłonecznienia nie występuje w klimatyzacji manualnej
                                  Pozdrawiam Bartek.
                                  Ex: O1
                                  • neck99
                                    • 1326
                                    #42
                                    był, ten kto twierdzi ze trzaba zmieniac pasek czy cokolwiek innego przy rozbieraniu rozrzadu delikatnie mówiąc się nie zna...
                                    Twoje auto twoja sprawa ... :wink:
                                    Ja wiem ze jak sie raz załozy pasek .. i naciągnie a potem zdejmuje .. po jakimś tam przebiegu .. wypada załozyć nowy ! Nie jest to wielki koszt .. I nie jest to moj wymysł .. tylko mechanika który będzie mi zakladał klime .. i który robi na co dzien rozrządy :wink:
                                    Pewnie Ci powiedzieli tak Ci co zakładali ci klime .. a pomyśl co mieli ci powiedzieć ? Oczyzwiście ze tak powiedzą .. ze nie trzeba .. przecież nie poeidzą Ci ze zle zrobili ze nie dali paska.
                                    Wiesz .. moze sie nic nie stanie .. i tego Ci życze ...
                                    Ja mam na rozrządzie 10 tyś. i mimo to kaze mi dać nowy pasek mechanik. Który mi rozdząd zakładał. Coś w tym musi być.
                                    • Golfista
                                      • 183
                                      #43
                                      Cytowałem tylko mail od firmy.
                                      To nie jest moje zdanie.
                                      Pozdrawiam Bartek.
                                      Ex: O1
                                      • neck99
                                        • 1326
                                        #44
                                        Golfista, spoko .. :wink:
                                        Ja tylko zasugerowałem ze innej odpowiedzi udzielić nie mogli - bo i kto sie przyzna do będu .. ale moze nie bedzie zle .. Moze moj mechanik jest przewrazliwiony .. ale ja go za to cenie .. bo 50zl za pasek to nie jest zaden koszt przy takiej inwestycji .. I prawdemówiąc jak byś wiedział o tym napewno byś chciał mieć nowy pasek. :szeroki_usmiech
                                        • Golfista
                                          • 183
                                          #45
                                          Pewnie tak, ale ja mam dopiero 48 tyś km, wiec chyba nie był aż tak dojechany....
                                          A jak sie urwie to będę miał pretekst do modów.... :lol: :lol: :lol: :lol:
                                          Pozdrawiam Bartek.
                                          Ex: O1
                                          • leszekmw
                                            • 5356
                                            #46
                                            Golfista,ale w sumie to drogo wyszła taka klima dokładana :|
                                            GVI 1.4TSI
                                            LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                                            • Golfista
                                              • 183
                                              #47
                                              Zamieszczone przez leszekmw
                                              Biorąc pod uwagę różnicę ceny nowa (przy zakupie) a taka to rewelacji nie ma.
                                              Ale biorąc pod uwagę, że przy zakupie nie było kasy (miała być Fabia ale dołożyłem 7 tyś do Octy) to cena jest ok.
                                              Jak szukałem używanej (wymontowanej skądś) to < 2 tyś nie dało się znaleźć kompletu.
                                              Do tego ktoś musiałby mi to wsadzić - brak chętnych ... :wink: :wink: :wink:
                                              Mogłem kupić nową za 6000..... :roll:
                                              Tak, ze abstrahując nie było tak źle.
                                              Pozdrawiam Bartek.
                                              Ex: O1
